Zum Inhalt
Absolute Definitionen
Eine absolute Definition ist eine Variable oder Funktion, die im ganzen Blatt sichtbar ist, auch in den Bereichen oberhalb von ihr. So kann eine Übersicht der Eingaben und Ergebnisse oben im Blatt stehen, während die Berechnungen, die sie liefern, weiter unten bleiben. Einen Namen machen Sie absolut, indem Sie ~ davor eingeben; im Blatt wird der Name dann fett dargestellt.
Auswertungsreihenfolge
SMath Studio wertet ein Blatt so aus, wie man es liest: von links nach rechts, dann von oben nach unten, nach der linken oberen Ecke jedes Bereichs. Eine gewöhnliche Variable existiert erst nach der Stelle, an der sie definiert ist. Oberhalb dieser Stelle ist der Name unbekannt, daher zeigt A = dort keinen Wert: Der Name wird rot umrandet und als nicht definiert gemeldet.
A = oben im Blatt, A rot umrandet, kein Wert und der Hinweis „A - not defined.“, darunter die Definition A := 5
Deshalb ist auch das Überschreiben vorhersehbar: Ein Name – ein eigener oder ein eingebauter – kann weiter unten erneut definiert werden, und jeder Bereich verwendet die letzte Definition oberhalb von ihm.
Eine absolute Variable definieren
  1. Klicken Sie auf eine leere Stelle des Blatts.
  2. Geben Sie ~ und direkt danach den Namen ein: ~A. Das ~ wird nicht angezeigt: Wie ' vor einem Einheitennamen sagt es SMath Studio nur, wie die Eingabe zu lesen ist.
  3. Geben Sie : ein – daraus wird der Definitionsoperator :=.
  4. Geben Sie den Wert ein, zum Beispiel 5. Der Name wird fett dargestellt – in der Definition und überall, wo er verwendet wird.
  5. Geben Sie an einer beliebigen Stelle darüber ~A und = ein, um den Wert zu sehen. Geben Sie auch hier das ~ ein, damit sich der Name auf die absolute Variable bezieht.
fettes A = 5 oben im Blatt, ausgewertet aus der fetten Definition A := 5 darunter
Der Fettdruck ist der einzige sichtbare Unterschied zwischen einem absoluten und einem gewöhnlichen Namen, und es sind zwei verschiedene Variablen: Ein absolutes A und ein gewöhnliches A können im selben Blatt existieren, und wer die eine definiert, definiert oder ändert die andere nicht.
Absolute Funktionen
Eine benutzerdefinierte Funktion funktioniert genauso. Geben Sie ~ vor ihrem Namen ein: Der Name wird fett dargestellt, und die Funktion lässt sich von jeder Stelle des Blatts aus aufrufen. Das eignet sich für kleine Hilfsfunktionen, die im ganzen Blatt verwendet werden – Rundungsregeln, Einheitenumrechnungen, Formatierung.
fettes r(3,14159) = 3,14 oben im Blatt, berechnet von der darunter definierten Funktion r(x) := round(x; 2) mit fettem r
Wie der Wert nach oben gelangt
Eine absolute Definition wird dort ausgewertet, wo sie steht, in der üblichen Reihenfolge von links nach rechts und von oben nach unten. Ihr Wert wird dann an den Anfang des Blatts weitergegeben und steht den Bereichen darüber bei der nächsten Neuberechnung zur Verfügung.
SMath Studio berechnet nur die Bereiche neu, die von einer Änderung betroffen sind. Bereiche oberhalb einer absoluten Definition können daher einen früheren Wert anzeigen. Hier wurde weiter unten eine zweite Definition des absoluten A, eingegeben als ~A := 7, hinzugefügt, und der Bereich oben zeigt noch 5:
fettes A = 5 oben, darunter die fetten Definitionen A := 5 und A := 7, bevor das Dokument neu berechnet wird
Drücken Sie F9, um das ganze Dokument neu zu berechnen: Eine vollständige Neuberechnung stellt immer das erwartete Ergebnis her. Nach oben gelangt der Wert, der in der üblichen Auswertungsreihenfolge zuletzt zugewiesen wurde, daher steht oben jetzt 7:
nach F9 oben fettes A = 7, übernommen aus der letzten Definition A := 7 im Blatt
Hinweis: Dies ist nicht die globale Definition von Mathcad (≡). Mathcad wertet globale Definitionen in einem eigenen ersten Durchlauf aus; SMath Studio hat keinen solchen Durchlauf und keinen Operator ≡. Siehe auch SMath Studio vs. Mathcad.
Siehe auch
