Tastenkombinationen
Dies ist eine kurze Liste der Tastenkombinationen, die SMath Studio unterstützt.
Wichtiger Hinweis zu Tastaturbelegungen: Die Tastenkombinationen in diesem Artikel beziehen sich auf die US-englische Standardbelegung (QWERTY). SMath Studio bindet die meisten Tastenkombinationen an Tasten und nicht an die darauf aufgedruckten Zeichen. Bei anderen nationalen Belegungen kann derselbe Befehl daher über eine anders beschriftete Taste ausgelöst werden, und die hier gezeigte Kombination passt womöglich nicht zu dem, was Sie auf Ihrer Tastatur sehen. Bei der deutschen Belegung (QWERTZ) wird zum Beispiel Ctrl+= zu Ctrl++ und Ctrl+\ zu Ctrl+^. Funktioniert eine Tastenkombination nicht wie beschrieben, versuchen Sie die Taste an der Stelle, an der die entsprechende Taste auf einer US-Tastatur liegt.
Einfügen
| Tastenkombination |
Funktion |
Beschreibung |
Text einfügen |
Einheiten einfügen |
sqrt() |
√▪ Quadratwurzel |
el() |
Elementindex einfügen (einen zweiten Index mit dem Argumenttrennzeichen (; oder ,) hinzufügen) |
line() |
line einfügen – Codeblock |
Index an eine Variable, Funktion oder Einheit anfügen |
Potenz |
Fakultät |
Minus-/Plus-Operator (-/+) |
Boolesches UND |
Boolesches ODER |
Boolesches NICHT |
2D-Diagramm einfügen |
| Ctrl+. |
Symbolische Berechnung der Gleichung |
| Ctrl+= |
Boolesches „Gleich“ einfügen |
| Ctrl+\ |
nthroot() |
n-te Wurzel einfügen |
| Ctrl+G |
Nach einem Zeichen gedrückt, wandelt es in den griechischen Buchstaben um (Symbolpalette) |
| Ctrl+M |
Matrix einfügen |
| Ctrl+E |
Dialog „Einfügen - Funktion“ |
| Ctrl+W |
Dialog zum Einfügen einer Einheit |
| Ctrl+T |
Leeres Bild einfügen |
| Ctrl+0 |
Booleschen Operator ≥ einfügen |
| Ctrl+1 |
transpose() |
Transposition einer Matrix einfügen |
| Ctrl+3 |
Booleschen Operator ≠ einfügen |
| Ctrl+8 |
Operator für das Vektorprodukt einfügen |
| Ctrl+9 |
Booleschen Operator ≤ einfügen |
| Ctrl+Enter oder Shift+Enter |
Neue Zeile im Textbereich einfügen |
| Ctrl+Shift+P |
Konstante π einfügen (3,1415...) |
| Ctrl+Shift+Z |
Symbol ∞ einfügen |
Bearbeiten
| Tastenkombination |
Funktion |
| Ctrl+Z |
Änderung rückgängig machen |
| Ctrl+Y |
Änderung wiederholen |
| Ctrl+X |
Auswahl ausschneiden |
| Ctrl+C oder Ctrl+Insert |
Auswahl kopieren |
| Ctrl+V oder Shift+Insert |
Einfügen |
| Ctrl+A |
Alles auswählen / Inhalt des Elements auswählen (abhängig von der Cursorposition) |
| Home oder End |
Cursor an den Anfang oder das Ende des Dokuments, des Texts oder der Formel bewegen |
| Enter |
Aktuellen Bereich verlassen |
| TAB oder Shift+Tab |
Zum nächsten oder vorherigen Bereich wechseln |
| Ctrl+B |
Fett |
| Ctrl+I |
Kursiv |
| Ctrl+U |
Unterstrichen |
| F8 |
Folgende Änderungen auf alle Vorkommen eines Namens in einer Formel anwenden |
Standard
| Tastenkombination |
Funktion |
| Ctrl+N |
Neues Dokument anlegen |
| Ctrl+F4 |
Aktuelles Dokument schließen |
| Ctrl+P |
Aktuelles Dokument drucken |
| Ctrl+O |
Dokument öffnen |
| Ctrl+S |
Dokument speichern |
| F9 |
Dokument neu berechnen |
Dynamische Hilfe
| Tastenkombination |
Funktion |
| TAB / Ctrl+Enter / Shift+Enter / Doppelklick |
Mit dem gewählten Variablen- bzw. Funktionsnamen vervollständigen |
| Ctrl+Space |
Vervollständigen, wenn das Menü angezeigt wird, sonst die Dynamische Hilfe manuell aufrufen |
| *+Enter |
Für Smartphones |
