Saltar a contenido
Atajos de teclado
Esta es una breve lista de los atajos de teclado que admite SMath Studio.
Nota importante sobre las distribuciones de teclado: los atajos de este artículo se indican para la distribución estándar de inglés de EE. UU. (QWERTY). SMath Studio asocia la mayoría de los atajos a teclas y no a los caracteres impresos en ellas, de modo que con otras distribuciones nacionales el mismo comando puede activarse con una tecla de rótulo distinto, y el atajo indicado aquí puede no coincidir con lo que ve en su teclado. Por ejemplo, con la distribución alemana (QWERTZ), Ctrl+= pasa a ser Ctrl++, y Ctrl+\ pasa a ser Ctrl+^. Si un atajo no funciona como se describe, pruebe la tecla situada donde está la tecla correspondiente en un teclado de EE. UU.
Insertar
Atajo Función Descripción
" Insertar texto
' Insertar unidades
\ sqrt() √▪ raíz cuadrada
[ el() Insertar índice de elemento (añada un segundo índice con el separador de argumentos (; o ,))
[ line() Insertar line: bloque de código
. Añadir un subíndice a una variable, función o unidad
^ Potencia
! Factorial
% Operador menos/más (-/+)
& Y booleano
| O booleano
~ NO booleano
@ Insertar gráfico 2D
Ctrl+. Cálculo simbólico de la ecuación
Ctrl+= Insertar «igual a» booleano
Ctrl+\ nthroot() Insertar raíz n-ésima
Ctrl+G Pulsado tras un carácter, lo convierte en letra griega (paleta de símbolos)
Ctrl+M Insertar matriz
Ctrl+E Cuadro de diálogo «Insertar - Función»
Ctrl+W Cuadro de diálogo para insertar una unidad
Ctrl+T Insertar una imagen vacía
Ctrl+0 Insertar el operador booleano ≥
Ctrl+1 transpose() Insertar la transposición de una matriz
Ctrl+3 Insertar el operador booleano ≠
Ctrl+8 Insertar el operador de producto vectorial
Ctrl+9 Insertar el operador booleano ≤
Ctrl+Enter o Shift+Enter Insertar una línea nueva en la región de texto
Ctrl+Shift+P Insertar la constante π (3,1415...)
Ctrl+Shift+Z Insertar el símbolo ∞
Editar
Atajo Función
Ctrl+Z Deshacer el cambio
Ctrl+Y Rehacer el cambio
Ctrl+X Cortar la selección
Ctrl+C o Ctrl+Insert Copiar la selección
Ctrl+V o Shift+Insert Pegar
Ctrl+A Seleccionar todo / seleccionar el contenido del elemento (según la posición del cursor)
Home o End Mover el cursor al principio o al final del documento, del texto o de la fórmula
Enter Salir de la región actual
TAB o Shift+Tab Ir a la región siguiente o anterior
Ctrl+B Negrita
Ctrl+I Cursiva
Ctrl+U Subrayado
F8 Aplicar las ediciones siguientes a todas las apariciones de un nombre en una fórmula
Estándar
Atajo Función
Ctrl+N Crear un documento nuevo
Ctrl+F4 Cerrar el documento actual
Ctrl+P Imprimir el documento actual
Ctrl+O Abrir un documento
Ctrl+S Guardar el documento
F9 Recalcular el documento
Asistencia dinámica
Atajo Función
TAB / Ctrl+Enter / Shift+Enter / doble clic Completar con el nombre de variable o función elegido
Ctrl+Space Completar si el menú está visible; si no, abre manualmente la Asistencia dinámica
*+Enter Para smartphones
