Перейти к содержанию
Горячие клавиши
Ниже представлен краткий список горячих клавиш, поддерживаемых в SMath Studio.
Важное замечание о раскладках клавиатуры: горячие клавиши в этой статье указаны для стандартной раскладки US English (QWERTY). SMath Studio привязывает большинство сочетаний клавиш к физическим клавишам, а не к символам, напечатанным на них, поэтому на других национальных раскладках та же команда может вызываться клавишей с другой подписью, и указанное здесь сочетание может не совпадать с тем, что вы видите на своей клавиатуре. Например, для немецкой раскладки (QWERTZ) Ctrl+= превращается в Ctrl++, а Ctrl+\ — в Ctrl+^. Если сочетание клавиш не работает так, как описано, попробуйте клавишу, расположенную там же, где соответствующая клавиша находится на клавиатуре с раскладкой US.
Вставка
Клавиша Функция Описание
" Вставить текст
' Вставить единицу измерения
\ sqrt() √▪ квадратный корень
[ el() Вставить индекс элемента (второй индекс добавляется разделителем аргументов (; или ,))
[ line() Вставить строку — блок кода
. Нижний индекс переменной, функции или единицы измерения
^ Возведение в степень
! Факториал
% Оператор минус/плюс (-/+)
& Логическое И
| Логическое ИЛИ
~ Логическое НЕ
@ Вставить 2D график
Ctrl+. Символьное вычисление уравнения
Ctrl+= Вставить логический оператор «равно»
Ctrl+\ nthroot() Вставить корень n-й степени
Ctrl+g Нажатие после символа переключает его в греческий (палитра символов)
Ctrl+M Вставить матрицу
Ctrl+E Диалог вставки функции
Ctrl+W Диалог вставки единицы измерения
Ctrl+T Вставить пустое изображение
Ctrl+0 Вставить логический оператор «больше или равно»
Ctrl+1 transpose() Вставить транспонирование матрицы
Ctrl+3 Вставить логический оператор «не равно»
Ctrl+8 Вставить оператор векторного умножения
Ctrl+9 Вставить логический оператор «меньше или равно»
Ctrl+Enter или Shift+Enter Вставить новую строку в текстовой области
Ctrl+Shift+P Вставить константу π (3,1415...)
Ctrl+Shift+Z Вставить символ ∞
Редактирование
Клавиша Функция
Ctrl+Z Отменить изменение
Ctrl+Y Повторить изменение
Ctrl+X Вырезать выделенное
Ctrl+C или Ctrl+Insert Скопировать выделенное
Ctrl+V или Shift+Insert Вставить
Ctrl+A Выделить всё / выделить содержимое элемента (зависит от положения курсора)
Home или End Переместить курсор в начало или конец документа, текста или формулы
Enter Выйти из текущей области
TAB или Shift+Tab Перейти к следующей или предыдущей области
Ctrl+B Жирный шрифт
Ctrl+I Курсив
Ctrl+U Подчёркивание
F8 Применить последующие правки ко всем вхождениям имени в формуле
Стандартные
Клавиша Функция
Ctrl+N Создать новый документ
Ctrl+F4 Закрыть текущий документ
Ctrl+P Печать текущего документа
Ctrl+O Открыть документ
Ctrl+S Сохранить документ
F9 Пересчитать документ
Динамическая помощь ввода
Клавиша Функция
TAB / Ctrl+Enter / Shift+Enter / двойной щелчок Автозавершение выбранным именем переменной или функции
Ctrl+пробел Автозавершение, если меню уже открыто, иначе — ручной вызов Динамической помощи ввода
*+Enter Для смартфонов
