Atalhos de teclado
Esta é uma breve lista das teclas de atalho suportadas pelo SMath Studio.
Nota importante sobre as disposições de teclado: os atalhos de teclado deste artigo são indicados para a disposição padrão inglesa dos EUA (QWERTY). O SMath Studio associa a maioria dos atalhos a teclas e não aos caracteres nelas impressos, pelo que, com outras disposições nacionais, o mesmo comando pode ser acionado por uma tecla com uma etiqueta diferente, e o atalho aqui indicado pode não corresponder ao que vê no seu teclado. Por exemplo, com a disposição alemã (QWERTZ), Ctrl+= passa a ser Ctrl++, e Ctrl+\ passa a ser Ctrl+^. Se um atalho não funcionar como descrito, experimente a tecla situada na posição onde se encontra a tecla correspondente num teclado dos EUA.
Inserir
| Atalho |
Função |
Descrição |
Inserir texto |
Inserir unidades |
sqrt() |
√▪ raiz quadrada |
el() |
Inserir índice de elemento (adicione um segundo índice com o separador de argumentos (; ou ,)) |
line() |
Inserir line — bloco de código |
Adicionar um índice inferior a uma variável, função ou unidade |
Potenciação |
Fatorial |
Operador menos/mais (-/+) |
E booleano |
OU booleano |
NÃO booleano |
Inserir gráfico 2D |
| Ctrl+. |
Cálculo simbólico da equação |
| Ctrl+= |
Inserir "Igual a" booleano |
| Ctrl+\ |
nthroot() |
Inserir raiz de índice n |
| Ctrl+G |
Premido após um carácter, converte-o na letra grega correspondente (paletas Símbolos (α-ω) e Símbolos (Α-Ω)) |
| Ctrl+M |
Inserir matriz |
| Ctrl+E |
Caixa de diálogo «Inserir - Função» |
| Ctrl+W |
Caixa de diálogo «Introduza a Unidade» |
| Ctrl+T |
Inserir uma imagem vazia |
| Ctrl+0 |
Inserir o operador booleano ≥ |
| Ctrl+1 |
transpose() |
Inserir a transposição de uma matriz |
| Ctrl+3 |
Inserir o operador booleano ≠ |
| Ctrl+8 |
Inserir o operador de produto vetorial |
| Ctrl+9 |
Inserir o operador booleano ≤ |
| Ctrl+Enter ou Shift+Enter |
Inserir uma nova linha na região de texto |
| Ctrl+Shift+P |
Inserir a constante π (3,1415...) |
| Ctrl+Shift+Z |
Inserir o símbolo ∞ |
Editar
| Atalho |
Função |
| Ctrl+Z |
Anular a alteração |
| Ctrl+Y |
Refazer a alteração |
| Ctrl+X |
Cortar a seleção |
| Ctrl+C ou Ctrl+Insert |
Copiar a seleção |
| Ctrl+V ou Shift+Insert |
Colar |
| Ctrl+A |
Selecionar tudo / selecionar o conteúdo do elemento (consoante a posição do cursor) |
| Home ou End |
Mover o cursor para o início ou o fim do documento, do texto ou da fórmula |
| Enter |
Sair da região atual |
| TAB ou Shift+Tab |
Ir para a região seguinte ou anterior |
| Ctrl+B |
Negrito |
| Ctrl+I |
Itálico |
| Ctrl+U |
Sublinhado |
| F8 |
Aplicar as edições seguintes a todas as ocorrências de um nome numa fórmula |
Padrão
| Atalho |
Função |
| Ctrl+N |
Criar um novo documento |
| Ctrl+F4 |
Fechar o documento atual |
| Ctrl+P |
Imprimir o documento atual |
| Ctrl+O |
Abrir um documento |
| Ctrl+S |
Guardar o documento |
| F9 |
Recalcular o documento |
Assistência dinâmica
| Atalho |
Função |
| TAB / Ctrl+Enter / Shift+Enter / duplo clique |
Completar automaticamente com o nome de variável/função escolhido |
| Ctrl+Space |
Completar automaticamente se o menu estiver visível; caso contrário, ativa manualmente a Assistência dinâmica |
| *+Enter |
Para smartphones |
