跳转至
快捷键
以下是 SMath Studio 支持的快捷键简要列表。
关于键盘布局的重要说明: 本文中的快捷键均基于标准的美式英语(QWERTY)键盘布局。SMath Studio 将大多数快捷键绑定到物理按键,而非按键上印刷的字符,因此在其他国家/地区的键盘布局下,同一命令可能由标注不同的按键触发,本文所示的快捷键组合可能与您键盘上看到的不一致。例如,在德语(QWERTZ)布局下,Ctrl+= 会变为 Ctrl++,Ctrl+\ 会变为 Ctrl+^。如果某个快捷键未能按描述工作,请尝试按下美式键盘布局中对应位置的按键。
插入
快捷键 函数 说明
" 插入文本
' 插入单位
\ sqrt() √▪ 平方根
[ el() 插入元素索引(使用参数分隔符 (; 或 ,) 添加第二个索引)
[ line() 插入行 —— 代码块
. 为变量、函数或单位添加下标
^ 幂运算
! 阶乘
% 加减号运算符 (-/+)
& 逻辑与
| 逻辑或
~ 逻辑非
@ 插入 2D 图表
Ctrl+. 对方程进行符号计算
Ctrl+= 插入逻辑"等于"运算符
Ctrl+\ nthroot() 插入 n 次方根
Ctrl+g 在字符后按下,将其转换为希腊字母(符号面板)
Ctrl+M 插入矩阵
Ctrl+E 插入函数对话框
Ctrl+W 插入单位对话框
Ctrl+T 插入空白图片
Ctrl+0 插入逻辑"大于等于"运算符
Ctrl+1 transpose() 插入矩阵转置
Ctrl+3 插入逻辑"不等于"运算符
Ctrl+8 插入向量乘法运算符
Ctrl+9 插入逻辑"小于等于"运算符
Ctrl+Enter 或 Shift+Enter 在文本区域中插入新行
Ctrl+Shift+P 插入 π 常量(3.1415...)
Ctrl+Shift+Z 插入 ∞ 符号
编辑
快捷键 函数
Ctrl+Z 撤销更改
Ctrl+Y 重做更改
Ctrl+X 剪切所选内容
Ctrl+C 或 Ctrl+Insert 复制所选内容
Ctrl+V 或 Shift+Insert 粘贴
Ctrl+A 全选 / 选择元素内容(取决于光标位置)
Pos1 或 End 将光标移动到文档、文本或公式的开头或结尾
Enter 离开当前区域
TAB 或 Shift-Tab 跳转到下一个或上一个区域
Ctrl+B 加粗字体
Ctrl+I 斜体字体
Ctrl+U 下划线
F8 将后续编辑应用于公式中某个名称的所有出现位置
标准操作
快捷键 函数
Ctrl+N 新建文档
Ctrl+F4 关闭当前文档
Ctrl+P 打印当前文档
Ctrl+O 打开文档
Ctrl+S 保存文档
F9 重新计算文档
动态辅助
快捷键 函数
TAB / Ctrl+Enter / Shift+Enter / 双击 使用选中的变量/函数名称自动补全
Ctrl+空格 如果菜单已显示则自动补全,否则手动激活动态辅助
*+Enter 适用于智能手机
