Перейти к содержанию
Функция description
description(параметр) возвращает текст описания для определения параметр на текущем языке.
параметр может быть встроенной или пользовательской переменной, функцией или единицей измерения.
Синтаксис
Если параметр — встроенная функция, константа или единица измерения, description() возвращает встроенное описание.
встроенные функции, константы и единицы измерения
Если параметр — пользовательская функция, переменная или единица измерения, description() возвращает пользовательское описание.
пользовательские переменные и функции
Если пользовательское описание состоит из нескольких строк, description() возвращает его в виде однострочной строки.
многострочное описание, возвращённое как одна строка
Если пользовательское описание не задано, description() возвращает пустую строку или нулевое значение.
description() без заданного пользовательского описания
Подробнее о документировании расчёта с помощью описаний см. в статье Описания.
См. также
Эта страница основана на статье из старой вики, автор — Davide Carpi.
