Formato de regiones
Aquí se trata el formato del tamaño de letra y de los colores en las regiones de texto y matemáticas. Lo mismo vale para ambos tipos de región, así que lo mostraremos solo con una región de texto.
Primero, insertemos una región de texto: elíjala en el menú o pulse ".
Insertar una región de texto
El cursor cambiará:
Cursor de la región de texto
Empiece a escribir:
Escritura en una región de texto
Si quiere seguir en la línea siguiente, pulse CTRL+ENTER o SHIFT+ENTER. Al terminar, pulse ENTER o haga clic fuera de la región.
Terminar una región de texto
Seleccione la región y elija la herramienta de tamaño de letra. Cambie el tamaño y salga de la región seleccionada. El tamaño no se mantiene para las regiones siguientes (muestre lo que muestre la herramienta). El tamaño de letra predeterminado se establece eligiendo un tamaño sin haber seleccionado antes ninguna región.
Cambiar el tamaño de letra
Puede cambiar el color del texto; elija la herramienta correspondiente:
Herramienta de color del texto
Aparecerá la paleta de colores estándar. Elija entre «Basic colors» o «Define custom colors >>».
Paleta de colores
Elijamos un color básico, por ejemplo uno de los verdes que se ofrecen.
Elección de un color verde
Al pulsar OK cambiará el color del texto. También aquí el color predeterminado se establece igual: eligiendo un color sin haber seleccionado antes ninguna región.
Color del texto cambiado
El procedimiento para cambiar el color de fondo es similar; basta con elegir la herramienta correspondiente:
Herramienta de color de fondo
El resultado se ve en la siguiente imagen.
Color de fondo cambiado
Después puede editar el texto o, por ejemplo, ensanchar el recuadro de color (añadiendo algunos espacios en blanco).
Recuadro de color ensanchado
Nota: puede cambiar el tamaño de letra o los colores de varias regiones de texto (o matemáticas) a la vez; basta con seleccionar varias regiones y aplicar el formato.
Esta página se basa en un artículo de la antigua wiki, escrito por Radovan Omorjan.
