Formatação de regiões
Aqui aborda-se a formatação do tamanho do tipo de letra e das cores nas regiões de texto e nas regiões matemáticas. O mesmo se aplica a ambos os tipos de região, pelo que o demonstraremos apenas com uma região de texto.
Primeiro, insira uma região de texto: escolha-a no menu ou prima ".
Inserir uma região de texto
O cursor muda:
Cursor da região de texto
Comece a escrever:
Escrita numa região de texto
Se quiser continuar na linha seguinte, prima CTRL+ENTER ou SHIFT+ENTER. Quando terminar, prima ENTER ou clique fora da região.
Terminar uma região de texto
Selecione a região e escolha a ferramenta de tamanho do tipo de letra. Altere o tamanho e saia da região selecionada. O tamanho não se mantém para as regiões seguintes (independentemente do que a ferramenta de tamanho mostrar). O tamanho predefinido do tipo de letra é definido escolhendo um tamanho sem selecionar previamente nenhuma região.
Alterar o tamanho do tipo de letra
Pode alterar a cor do texto; escolha a ferramenta correspondente:
Ferramenta de cor do texto
Aparece a paleta de cores padrão. Escolha entre "Basic colors" ou "Define custom colors >>".
Paleta de cores
Escolha uma cor básica, por exemplo um dos verdes disponíveis.
Escolha de uma cor verde
Ao escolher OK, a cor do texto muda. Também aqui, a cor predefinida é definida da mesma forma, escolhendo uma cor sem selecionar previamente nenhuma região.
Cor do texto alterada
O procedimento para alterar a cor de fundo é semelhante; basta escolher a ferramenta correspondente:
Ferramenta de cor de fundo
O resultado é apresentado na imagem seguinte.
Cor de fundo alterada
Depois disso, pode editar o texto ou, por exemplo, alargar a caixa colorida (acrescentando alguns espaços em branco).
Caixa colorida alargada
Nota: pode alterar o tamanho do tipo de letra ou as cores de várias regiões de texto (ou matemáticas) ao mesmo tempo; basta selecionar as várias regiões e aplicar a formatação.
Esta página baseia-se num artigo da antiga wiki, escrito por Radovan Omorjan.
