Ir para o conteúdo
Modo offline
Introdução
Por predefinição, todas as licenças SMath exigem uma ligação permanente à Internet a um servidor de licenciamento. Isto aplica-se tanto ao Root Licensing Server como ao Local Licensing Server. Tradicionalmente, recomendamos que aceite este requisito, já que a ligação não serve apenas para obter informações específicas da licença, mas também para transferir plug-ins e outros elementos geridos remotamente. Se, ainda assim, as necessidades da sua atividade o obrigarem a trabalhar sem ligação permanente à Internet (por exemplo, se for um engenheiro de campo sem qualquer acesso à rede), pode colocar temporariamente a licença em modo offline. Desta forma, pode continuar a trabalhar com o SMath Studio sem lembretes incómodos. Apenas não recomendamos permanecer muito tempo neste modo, pois as licenças em modo offline têm várias limitações significativas.
Passar o SMath Studio para o modo offline
Nota importante: se estiver ligado ao Local Licensing Server, não pode colocar o seu SMath Studio individual em modo offline. Se tentar fazê-lo como descrito abaixo, poderá começar a receber uma licença gratuita em vez da licença comercial que comprou.
Para passar o SMath Studio para o modo offline, execute os seguintes passos:
  1. Abra o SMath Studio, termine a sessão se já a tiver iniciada e volte a abrir a caixa de diálogo de início de sessão.
  2. Clique no botão Offline Activation.
  3. Use o smartphone para ler o código QR apresentado e abrir a página Offline Activation of Program no nosso sítio web.
  4. Na página Offline Activation of Program aberta, selecione o período offline pretendido. Recomendamos vivamente que selecione o período mais curto possível.
  5. Depois de selecionar todas as definições, prima o botão Activate license e guarde o ficheiro do pacote offline.
  6. Volte ao SMath Studio e carregue esse ficheiro do pacote offline clicando no botão Select license file to activate....
  7. Verifique se o ficheiro foi aceite e se o SMath Studio apresentou as propriedades da sua licença offline.
Se não puder usar o smartphone ou se o código QR não tiver funcionado por qualquer motivo, pode obter o pacote offline introduzindo manualmente os dados necessários:
  1. Inicie sessão na sua página de perfil. Se tiver mais do que uma conta SMath, certifique-se de que está a usar a correta.
  2. Abra a ligação My Licenses para ver a página com as suas licenças disponíveis.
  3. Na parte superior da página, localize a grelha com as suas licenças disponíveis e clique na ligação Offline Activation of Program que se encontra por cima dela.
  4. Volte ao SMath Studio e clique no botão Other options to activate por baixo do código QR.
  5. Selecione a licença que pretende passar para o modo offline e copie o Device ID e a Program Version da caixa de diálogo do SMath Studio para os campos correspondentes da página Offline Activation of Program no nosso sítio web.
  6. Os restantes passos são os mesmos descritos acima para o cenário com código QR.
Passar o Local Licensing Server para o modo offline
Um Local Licensing Server também pode funcionar sem acesso à Internet. A partir da versão 5.1, é o próprio utilizador que obtém o pacote de licenças offline do servidor, através de um ficheiro de pedido e da página de ativação offline em smath.com, e o renova todos os anos. O procedimento está descrito em Carregar licenças.
