用户指南
本指南介绍了在安装并获得许可后如何日常使用 SMath Studio —— 如果您尚未安装,请参阅快速入门。
工作表基础¶
SMath Studio 的工作表采用"纸张"式设计:您可以在工作表的任意位置放置数学区域、文字区域和图表,程序会在您编辑时实时重新计算结果。表达式使用自然数学符号输入,支持希腊字母、上下标,并可直接通过键盘输入矩阵。文字区域和数学区域都可以设置格式 —— 字体大小、颜色、背景 —— 正是这些让长工作表保持易读。计算结果可以通过 2D 和 3D 图表进行可视化展示,而由参数驱动的图表就成为简单的动画。
在输入过程中,动态辅助会弹出与上下文相关的变量、函数和单位提示。您还可以为变量、函数或图表添加描述,这些描述同样会显示在动态辅助的提示中。此外,SMath Studio 还拥有完善的多语言支持,工作表内容和界面本身都可以显示为不同的语言。
计算功能¶
计算引擎支持:
- 表达式的数值与符号求值,需要数值结果时可使用
eval()强制求值。 - 计量单位,支持自动换算、庞大的内置单位库,以及由您自行定义或覆盖的自定义单位。
- 矩阵与向量,包括标准的线性代数运算。
- 运用数值方法求解方程的根、计算积分以及解决其他应用问题。
程序能解决的问题范围有多广,取决于它的函数库。我们的函数库既包含基础算术 —— 例如返回除法余数的 mod() 函数 —— 也包含微积分与插值的功能:任意阶的微分(符号或数值);对表格数据的样条插值。
矩阵与向量的处理同样深入:按行或列排序、筛选满足条件的行、使用 augment() 和 stack() 拼装数组,以及求子式与代数余子式。
与之并列的还有各种各样更专门的工具,例如 numden(),可将表达式拆分为分子与分母;或 time(),返回时间戳 —— 对两个时间戳求差即可测量工作表中某段计算耗时多久。
上面提到的函数只是可用函数库中的一小部分。查看其余部分有两种方式:动态辅助会在您输入时给出匹配的函数,而插入函数对话框 —— 插入 > 函数... 或 Ctrl+E —— 会按类别列出所有可用函数。随着插件的安装,这两个列表会自动扩充:为符号或数值计算增添能力的插件,会把自己的函数与内置函数一并注册。
快捷键¶
大多数操作都有对应的快捷键,熟悉界面后可以显著提高工作表编辑效率。
扩展程序功能¶
您可以通过内置的扩展管理器安装插件来添加更多功能 —— 例如,Modeller Region 可以为工作表添加可交互的拖放图形。插件既由 SMath 团队开发,也由一批独立开发者开发。如果您想开发自己的插件,请参阅开发者指南。
编程¶
对于更复杂的工作表,SMath Studio 支持基本的编程结构 —— if 条件语句、for 和 while 循环,以及用户自定义函数 —— 让您可以直接在工作表上构建可重复使用的计算模块。输出窗口可以显示通过 trace() 进行的求值跟踪信息,帮助您调试脚本。您还可以直接在工作表中使用 wfile()、rfile() 和 dfile() 函数读写普通数据文件。
其他 SMath 工具¶
- SMath Viewer —— 将工作表转换为独立的只读可执行文件,方便您与无需(或不应)访问底层计算逻辑的用户共享计算结果。
- SMath Writer —— 一款基于同一引擎的实验性工具,界面更接近办公软件。目前仅供测试使用,尚不建议用于生产环境。
