Перейти к содержанию
Загрузка лицензий на локальный сервер лицензий
На странице Лицензии локального сервера лицензий загружаются и управляются приобретённые лицензии SMath Studio. После загрузки все лицензии перечислены на этой странице; нажмите на название лицензии, чтобы увидеть её подробности, состояние и резервирование.
Лицензии можно загрузить онлайн, если у сервера есть доступ в Интернет, или офлайн с помощью пакета лицензий.
Эта страница описывает локальный сервер лицензий версии 5.1. Для версии 4.2 и более ранних детали могут отличаться — см. инструкцию по поставке версии 4.2 (PDF).
Сетевой адрес сервера
Оба способа начинаются с одного поля — Сетевой адрес сервера лицензий. Укажите адрес именно так, как его будут видеть клиентские устройства при подключении: IP-адрес во внутренней сети и порт. Если указанный адрес отличается от того, по которому реально подключаются клиенты, лицензии не будут работать; именно это вызывает ошибку, описанную в разделе Настройка/Получение лицензии.
Онлайн
Если у сервера есть прямой доступ в Интернет или доступ через прокси-сервер (Использовать прокси-сервер):
  1. Укажите сетевой адрес сервера, как описано выше.
  2. В разделе Данные учётной записи в источнике лицензий введите e-mail и пароль из письма с электронной лицензией. Оно было отправлено на адрес электронной почты, указанный при заключении договора, — это учётная запись вашего владельца лицензии.
  3. Нажмите Получить лицензии.
страница «Лицензии» после загрузки: кнопка «Перезагрузить лицензии» и список полученных лицензий
При доступе в Интернет сервер также:
  • автоматически обновляет свойства лицензий, включая дополнительные лицензии и продления, — в офлайн режиме это делается вручную;
  • уведомляет пользователей о выходе новой версии SMath Studio;
  • даёт пользователям доступ к дополнениям через менеджер расширений, включая бета-версии.
Если пароль учётной записи владельца лицензии на smath.com изменится, введите его здесь заново, иначе примерно через 24 часа пользователи перестанут получать лицензии.
Офлайн
Без доступа в Интернет сервер работает в офлайн режиме. Включите переключатель Офлайн режим в правой верхней части страницы Лицензии и подтвердите. Лицензии, ранее загруженные онлайн, будут освобождены.
подтверждение перевода сервера в офлайн режим
Страница перезагрузится и покажет форму для офлайн пакета лицензий:
страница «Лицензии» в офлайн режиме: «Подготовить файл запроса», ссылка на страницу офлайн активации и «Загрузить файл пакета»
  2. Нажмите Подготовить файл запроса. Кнопка становится доступна после заполнения сетевого адреса и снова — при каждом его изменении.
  3. Скачайте файл запроса по ссылке Скачать файл запроса, которая появится вместо кнопки.
  4. С любого устройства с доступом в Интернет откройте https://smath.com/ru-RU/licensing/ActivateOffline/Server и получите там пакет лицензий — см. ниже.
  5. Вернитесь на сервер, нажмите Загрузить файл пакета и выберите скачанный пакет. Приобретённые лицензии будут загружены.
страница «Лицензии» с лицензиями, полученными из офлайн пакета
Получение офлайн пакета
Страница офлайн активации может потребовать войти с данными из файла электронной лицензии.
  1. Нажмите Загрузить файл запроса и выберите файл запроса с сервера.
офлайн активация сервера лицензий: «Загрузить файл запроса»
  1. На странице появится конфигурация вашего сервера. Выберите сублицензии для привязки и период привязки.
При первой настройке сервера выбирайте минимальный период. Офлайн резервирование отменить невозможно — лицензии остаются привязаны к этой конфигурации сервера до конца периода.
сублицензии, период привязки и кнопка «Активировать сублицензии»
  1. Проверьте изменения и нажмите Активировать сублицензии.
  2. Нажмите Скачать офлайн пакет, чтобы получить пакет для сервера.
страница офлайн пакета с кнопкой «Скачать офлайн пакет»
Обновление пакета
Офлайн пакет нужно обновлять каждый год использования сервера: сведения о загруженных лицензиях считаются достоверными в течение 13 месяцев после получения пакета (12 месяцев использования и 1 месяц на обновление). Обновлённые пакеты для офлайн режима предоставляются бесплатно.
