Перейти к содержанию
Локальный сервер лицензий
Введение
По умолчанию система лицензирования SMath предполагает, что SMath Studio получает данные о вашей лицензии от корневого сервера лицензий SMath через smath.com. Обычно это удобно частным лицам и некоторым небольшим компаниям. Но это вызывает ряд искусственных ограничений для коммерческих заказчиков:
Чтобы решить все эти проблемы и предоставить платформу для будущих улучшений организаций, был создан локальный сервер лицензий.
Схема взаимодействия
Все взаимодействия между клиентскими и серверными продуктами происходят по протоколу TCP/IP используя HTTPS (в рамках локальной сети также возможно применение HTTP).
схема передачи лицензий между рабочими станциями, локальным и корневым сервером
Обратите внимание, что начиная с локального сервера лицензирования версии 5.1 его коммуникации в режиме Онлайн с корневым сервером лицензий происходят по 443-му порту.
Возможности
  • Удобный интерфейс, доступный в любом браузере.
  • По-прежнему требуется доступ к корневому серверу лицензий, но достаточно раз в день. Это значит, что кратковременные проблемы с подключением к Интернету никак не влияют на конечных пользователей.
  • Также поддерживается полноценный офлайн режим.
  • Вы управляете пользователями локально. Для того, чтобы ваш сервер мог получать информацию о лицензиях от корневого сервера, требуется всего одна учётная запись компании на smath.com.
  • Вы сами решаете, вести ли пользователей поимённо или предоставить им анонимный доступ, чтобы вовсе не заниматься обработкой забытых паролей.
  • Вы можете отслеживать, кто именно сейчас использует те или иные лицензии — например, для плавающих лицензий сервер покажет, кто занял лицензию.
  • Компактный дистрибутив — для загрузки нужно около 330 МБ.
  • Работает на технологии Docker и легко устанавливается на любую ОС всего за несколько минут.
  • Может быть перенесён на другой IP-адрес, порт или машину в вашей сети в любой момент без участия вашего поставщика.
  • Добавление, изменение или продление лицензий не требует пересоздания/переустановки сервера или переустановки SMath Studio.
  • Поддерживаются как Фиксированные, так и Плавающие лицензии. Если по какой-либо причине Локальный сервер лицензий вас не устроит, все ваши лицензии всегда можно перенести на Корневой сервер лицензий и обратно силами вашего поставщика.
  • SMath Studio для организаций может при необходимости использовать одновременно и Корневой, и Локальный сервер лицензий.
  • В поставку сервера можно включить локальную облачную версию SMath Studio.
  • Вы получаете его бесплатно при покупке от 5 любых лицензий SMath.
  • Скоро появятся новые приятные возможности.
Настройка сервера
Следующие страницы описывают локальный сервер лицензий версии 5.1. Для версии 4.2 и более ранних детали могут отличаться — см. инструкцию по поставке версии 4.2 (PDF).
  1. Системные требования — оборудование, программное обеспечение, сеть, системное время.
  2. Установка — загрузка Docker-образов, запуск сервера и установка собственного SSL-сертификата.
  3. Первоначальная настройка — первый вход и пароль по умолчанию.
  4. Загрузка лицензий — онлайн или офлайн с пакетом лицензий.
  5. Методы аутентификации — анонимный доступ, учётные записи от администратора, саморегистрация.
  6. Резервирование лицензий — как резервируются фиксированные и плавающие лицензии.
На рабочих местах установите SMath Studio для организаций и подключите её к серверу.
Обслуживание и устранение проблем
Поддержка
Пакет поставки и инструкцию к нему владелец лицензий получает от поставщика программного обеспечения после покупки. Наши технические специалисты всегда готовы помочь с сервером как со стандартной частью инфраструктуры SMath; чтобы сначала разобраться в проблеме самостоятельно, начните со страниц выше.
Ограничения
На данный момент только юридические лица могут приобрести локальный сервер лицензий SMath.
