Перейти к содержанию
Подключение SMath Studio для организаций к серверу лицензий
SMath Studio для организаций получает лицензию с сервера лицензий: локального сервера лицензий в вашей организации или корневого сервера лицензий.
В программе
Нажмите Активировать в правом верхнем углу главного окна и заполните диалог:
диалог активации: «Сервер лицензий», «Анонимный вход», «E-mail» и «Пароль»
  • Сервер лицензий — адрес сервера лицензий. Указывайте схему явно: http:// или https://. Используйте адрес, заданный как сетевой адрес сервера (Загрузка лицензий).
  • Анонимный вход — учётная запись не нужна, лицензии получаются анонимно. Администратор при этом всё равно видит IP-адрес компьютера. Фиксированная лицензия доступна анонимным пользователям, только если лицензия настроена для этого (Резервирование лицензий).
  • E-mail и Пароль — для сервера, на котором пользователи проходят аутентификацию. Если учётной записи нет, создайте её по ссылке Зарегистрироваться, если сервер допускает саморегистрацию.
Затем нажмите Войти онлайн.
Из командной строки
SMathStudio_Desktop.exe -s -a -o Server=<SERVER>;Username=<USERNAME>;
  • <SERVER> — URL сервера лицензий;
  • <USERNAME> — e-mail или имя пользователя, зарегистрированного на сервере. Пустая строка означает анонимный вход.
Если нужен пароль, программа запросит его.
Если не получается
См. Настройка/Получение лицензии — обычные причины: несовпадение адреса сервера, расхождение времени и проблемы с подключением.
